金色流年 发表于 2015-7-25 08:57:12
关于定位精度与重复定位精度补偿问题
各位大侠,问个问题,定位精度与重复定位精度哪个可以通过补偿消除误差,补偿的方法有哪些?昨天刚好遇到一个模组出问题,然后看到有个帖子一位大侠讲定位精度可以补偿,重复定位精度没办法补偿。但昨天我们工程师说定位精度是固定的没办法补偿,重复定位可以测得数据后,补偿消除。我百度了下,不是很明白,特来请教!大侠能否详细讲下,感谢 !
7f2969 发表于 2015-7-25 09:14:05
数控设备时间长了由于磨损,重复定位精度会走失,可以通过镭射检测校正,进行补偿。
鑫森淼炎垚 发表于 2015-7-25 09:33:43
可以补偿的,要不然一台设备如何用几十年。
就来学习下 发表于 2015-7-25 10:26:25
定位进度是靠螺距补偿的,,,看书调螺距补偿,,重复定位精度是要靠消除反向间隙的,,调整螺母和丝杠预紧,调整参数里的间隙补偿。
枯藤 发表于 2015-7-25 20:56:33
首先要先理解定位精度与重复定位精度的概念,定位精度属于系统误差,理论上是可以通过补偿消除的,而重复定位精度属于随机误差,无法补偿,只有提高整个系统各个环节的精度才可能提高重复定位精度
龙游大海 发表于 2015-7-25 20:56:36
重复定位可以测得数据后,补偿消除。
金色流年 发表于 2015-7-26 09:09:10
大家说的都不一致.....
查看完整版本: 关于定位精度与重复定位精度补偿问题
