今天又遇到车87.5长的轴,郁闷死
今天又遇到车87.5长的轴,三个台阶其中有两个台阶13大和15.7大的尺寸基本上变化不大,但是第三个台阶25大的偶而会出现小50个丝的情况,郁闷死了,求大师傅指点。用顶尖了么,是不是靠顶尖那面差的多。 小曲1987 发表于 2015-7-24 19:56 static/image/common/back.gif
用顶尖了么,是不是靠顶尖那面差的多。
是靠近卡盘那边差的多
阳光宝宝 发表于 2015-7-24 20:53 static/image/common/back.gif
是靠近卡盘那边差的多
机床有问题了吧,检查机床精度,
直接找维修把!数控的就是让操作最简单,尽量减少人工操作对工件的影响。如果产品尺寸稳定性不好,一般都是机床出问题了。 这个偏差有点大:1,机床故障,2,装夹问题,工件动了。3,刀具磨损或松动 7f2969 发表于 2015-7-28 18:15 static/image/common/back.gif
比较赞同
如果是一刀做出来的话,检查反向间隙的问题。机床扭曲以及主轴与尾座的高低差。。多半是机床问题。
87.5/13=6.7大概7倍不到,一夹一顶应该是没有什么问题的加工 先去测量下,看三段处的圆是不是很圆,也就是圆度,如果圆,就是刀具磨损或松动,如果不圆的话就是机床精度或者装夹有问题。 viney1985 发表于 2015-7-30 16:00 static/image/common/back.gif
先去测量下,看三段处的圆是不是很圆,也就是圆度,如果圆,就是刀具磨损或松动,如果不圆的话就是机床精度 ...
不能赞同更多,特别具体的分析思路。
