故乡河山 发表于 2015-7-24 09:53:48
电机连导轨的丝杠,导轨的工作台需要有25KN的向前推力,电机扭矩需要多大?
谢谢
zhaoyuanxing 发表于 2015-7-24 09:58:15
这个跟丝杠导程有关系,例如螺距5,电机10NM,减速比2,理论可以产生2.2吨的推力
huhaofei 发表于 2015-7-24 10:03:18
25KN?好吓人,啥设备呀?
925269815 发表于 2015-7-24 10:26:58
已知电机扭矩0.39NM,减速比5.57,滚珠丝杆直径D=20mm.导程L=4mm 螺纹升角φ=3.65度,运动方式为:旋转运动改直线运动,计算丝杆直线运动的推力是多少?
输出扭矩T=0.39X5.57=2.17N*M
T= FL / 2×3.1415926×0.9
F=2.17×6.28×0.9×1000÷4=3066N
网上找的例子参考下吧
农药 发表于 2015-7-24 10:30:15
条件不完整,速度是多少,丝杆参数,什么都没有。
尘世天涯 发表于 2015-7-24 15:17:38
假设楼主已经计算过滚珠丝杆,只想知道怎样将丝杆的输入扭矩转换为推力:
用这个公式就可以了:T= Fw*t/2πe   T为输入扭矩。Fw为输出力。t为丝杆导程,2π不解释。e为丝杆效率
鉴于楼主不知道这个公式,所以我假设楼主也未曾做过丝杆计算
你需要首先校核丝杆的容许转速,容许轴向载荷
查看完整版本: 电机连导轨的丝杠,导轨的工作台需要有25KN的向前推力,电机扭矩需要多大?
