阳光宝宝 发表于 2015-7-23 20:03:55
数控车床车185长轴,车出来的尺寸第一个和第二个相差50个丝
今天遇到车185长轴,车出来的尺寸第一个和第二个相差50个丝什么情况,到后面的尺寸没有一个按图纸标的。可以说全部不合格求大师傅指点。谢谢。
就来学习下 发表于 2015-7-23 21:10:06
你是说,,,一根轴的各部位相差大,还是说程序一样,第一根轴和做的第二根轴尺寸不一样。
如果是同轴的几个尺寸变来变去,应该是进给传动有间隙了,需要修理或者调整,,,如果是两个轴,,车出来,轴上各尺寸相差值恒定,是整体大了或小了,就可能是刀坏了,加刀具补偿了,小车有间隙了,或者着说电子部件故障了。机器发疯了。最后你确定程序没问题?以前也遇到乱尺寸的,,基本上重新回零就能搞定。
阳光宝宝 发表于 2015-7-23 21:21:18
第一条和第二条的车尺不一样,今天下午遇到两个相差一个MM的,真心不知怎么办,那尺寸都是随意走的,它想走多大走多大,一点又按程序走
盐拌番茄 发表于 2015-7-23 21:36:23
你不说床子是普车数车仪表车,
也不说床子是新机旧机翻新机。
更不提材质是铁铜铝钛铸锻坯,
刀具材料工件直径和切削用量?
Lixinwu 发表于 2015-7-24 04:46:25
这就是机械故障引起的,X轴丝杆的间隙大了,或丝杆轴承坏了.
爱喝加多宝 发表于 2015-7-24 07:46:05
零件怎么装夹的?
阳光宝宝 发表于 2015-7-24 19:03:25
爱喝加多宝 发表于 2015-7-24 07:46 static/image/common/back.gif
零件怎么装夹的?
顶针针着车的
ygf1 发表于 2015-7-28 19:49:55
你的数控要是气动控制尾座就是很正常的
查看完整版本: 数控车床车185长轴,车出来的尺寸第一个和第二个相差50个丝
