关于滑动丝杆的精度问题
各位社友,由于精度要求不高和成本问题,我打算考虑用滑动丝杆(用下图的滑动丝杆)来代替滚珠丝杠,用滑动丝杆来控制CCD的位置,CCD是用来对位的。控制中,CCD的位置是隔一段时间改变一次位置。目前遇到的困惑是,不知道滑动丝杆的定位精度和重复精度能去到多少呢?希望有对滑动丝杆精度了解的社友指导一下,谢谢!:)要看你的定位精度±0.1-0.2还可以,重复定位精度就更差了. 现在滚珠丝杠也很便宜啊 没有滚珠丝杆前,机械界只有滑动丝杆。
楼主贴出的滑动丝杆不错,螺母材质为特殊塑料,初期应该有一定预紧,且具自润滑性能,精度可以得到保证。
现在流行的步进直线电机就是用的这种丝杆,定位和重复定位可以达到一定精度。如果能满足楼主要求,不妨直接选用,省得做一套传动装置。 要求不高。用国产的滚珠丝杆 见过18英寸内任意长度上, 精度是2.5微米的.1微米的也有.
滚珠丝杠与滑动丝杠区别之一在于,一个没有"背隙",滑动一般都有,你也可以在螺母上做文章"消隙".
你选择好丝杠,在控制上"单方向"进给,定位和重复定位都可以达到很高的.比如车床进刀都必须"退"
回来再进",以达到"消隙".
这个滑动丝杠没有的话,世界上没有普通车床和磨床等了. 请查阅 2015版 <FA工厂自动化用零件> P.664 左下角
上面有记载你选用的滑动丝杆精度 问题是:有的品牌滚珠丝杆比滑动丝杆价要相差无几。 Lixinwu 发表于 2015-7-23 07:13 static/image/common/back.gif
:victory:重复定位精度一定高于定位精度。如果定位精度0.1,那么重复定位精度在0.1以下。
zhujinhuaa1 发表于 2015-7-23 10:16 static/image/common/back.gif
当然有区别,滑动丝杆是有反转间隙的.
