myg527@163.com 发表于 2015-7-22 19:57:42
铜石墨触头焊接开裂,请教
修理一个俄罗斯的直流断路器,需要更换动弧触头上的铜石墨片,成分分析和密度、硬度测量,为铜含量90%,碳含量10%,硬度和密度按俄罗斯原件定。委托了挂靠中南工大学的一个粉末冶金厂生产,做出来的铜石墨片外形感觉没有俄罗斯原件软,于是用气焊焊接到触头上,结果气焊枪火焰一加热铜石墨片,很多就开裂分层了,转告给厂家,于是做了一批铜含量95%,碳含量5%的,结果还是没变,气焊钎焊时火焰一加热,铜石墨片就开裂,分层,有行家知道是什么原因吗!
leejeans 发表于 2015-7-22 22:09:59
猜测烧结参数,细节上有问题。
风尘笑 发表于 2015-12-25 15:18:36
同楼上,产品成型、烧结工艺出现问题。C量起5%,产品成型性会明显变差,俄国做10%量,技术很不错啊,需要在粉末处理上有特殊之处。
老徐保定 发表于 2016-2-4 09:27:37
可以不用气焊吗,直接烧结上不行吗
老徐保定 发表于 2016-2-4 09:28:23
我们单位可以做,有量没有?
查看完整版本: 铜石墨触头焊接开裂,请教
