这手机壳钻攻中心加工的有振文,有什么好的办法解决?
大家帮忙看下这手机壳钻攻中心加工的有振文有什么好的办法解决 没有振文的那个是样品,现在S12000F1000样品应该经过抛光拉丝了,不然不会有直纹拉丝的
1.在变形量可以接受的前提下 , 把有振文那个面 在铣内腔之前就精加工到位
2.如果变形量太大,这个面就留到最后加工。做个工装,内腔定位,内壁贴实再加工
3.转速低点 磁抛光 真空镀膜? 请问是怎么装夹的? 楼上两位应该没做过手机。这玩意有可能有竖纹横纹斜纹等等,折腾自己也折腾供应商。原因很多,一个个置换法排除。实在没招就增加机器或人工抛光工序。严格意义上要想绝对杜绝很难,减轻是有可能的。想喷砂直接盖住的难度比较高,除非是新设备、非常锋利耐用的刀具,良好的刚性的夹具和工件 楼上说的比较实际一些 小李飞刀乐呵呵 发表于 2015-7-22 20:24 static/image/common/back.gif
楼上两位应该没做过手机。这玩意有可能有竖纹横纹斜纹等等,折腾自己也折腾供应商。原因很多,一个个置换法 ...
好的那个是别的机床加工出来的,现在新买的设备工装和刀具都一样,加工出来就是这样有振文
781298463 发表于 2015-7-23 08:02 static/image/common/back.gif
找设备厂家给你解决啊
1、最后一刀你是怎么排刀的 ?逆走刀? 顺走刀?
2、刀具加工 刀痕难免有一点吧?大小而已。
