tyzb 发表于 2015-7-21 20:24:19
请教个关于钢珠密封的问题
有一个零件内孔是过油的,用钢珠来控制零件内油路的通断,我们现在的做法是直接钻头打孔,然后把钢珠放进去用锤子狠狠地砸一下,但是这样做效果不好,废品率很高,向大家请教下用什么工艺来保证钢珠密封的效果,想过研磨内孔,但是没有类似加工经验,不知如何下手,请大家给支个招:)
张聋子 发表于 2015-7-21 21:21:16
把钢珠放进去用锤子狠狠地砸一下,这个是修理千斤顶通用做法,但已经淘汰了,新的办法是倒角铰刀铰出密封“线”,然后再用金钢石铰刀“研”。
小花0324 发表于 2015-7-21 21:33:26
现在有一种密封东西,国内没有厂家做,只有进口。瑞士有家做,专门给博世那些油泵供的!
樵薪 发表于 2015-7-21 21:44:08
小花0324 发表于 2015-7-21 21:33 static/image/common/back.gif
说一半留一半,还不如不说!
可否详细说一下?
小花0324 发表于 2015-7-21 22:21:58
樵薪 发表于 2015-7-21 21:44 static/image/common/back.gif
说一半留一半,还不如不说!
广告!!懂不??
hc2003 发表于 2015-7-21 22:25:47
怎么像 单向阀
彼岸之花 发表于 2016-2-18 17:27:45
注意材料选择,不知道你是不是用铜做的
彼岸之花 发表于 2016-2-19 10:27:57
铁材质一般密封都不好,和钢珠配起来总会有缝隙,铜材质较软,密封效果会好很多
dongst 发表于 2016-2-19 11:51:56
你那个孔的公差及光洁度都要有要求的,并不是随便打就可以的。
一般压这个钢珠子,都会有实验数据作为公司内部文件支撑的。
而且压的时候,要有工装来压入的。
你没有,所以废品率很高。
查看完整版本: 请教个关于钢珠密封的问题
