不加配重块行不行,会不会出现链条太松?
如图,上下运动选用链条做垂直驱动,中心距1700,双排链,负重150KG,速度0.5m/s,不加配重块行不行,会不会出现链条太松。求赐教!!!
不用加配重块,改一下链条接头的地方就可以了,类似于这样 如果重物伸出链条太多,一般还要作导向机构。我们以前作的链条提升机构载重都快一吨,也是这么玩的。 WUHANLIST 发表于 2015-7-21 13:55 static/image/common/back.gif
导向有的,两条方滑轨导向,开口链有螺杆调节张紧
没问题就行心里有底谢谢
bruce87e 发表于 2015-7-21 13:24 static/image/common/back.gif
是这么弄的 谢谢
你都不明白加配重目的是干嘛的吧?
加配重就怕上下速度太快,有可能会跳链,就麻烦了
上下加导向结构也简单,直线轴承加直线光轴就可以搞定了 这么重一定要加的,你这是齿带 :victory: 配重是为了减少电机负荷,链条松动是张紧的问题。这之间有必然的联系么?
