发动机可以竖直安装吗?
各位同仁,想做个装置,需要把发动机动力输出到竖直方向,简单做法是加个九十度的减速机,但是这个装置对重量比较敏感,所以我想请教一下,正常的汽车发动机可以竖直安装吗?我担心的问题是发动机下部的油底壳的润滑油会沉到底部,对上部活塞起不到飞溅润滑作用,其他方面不知道有没有硬伤?如果仅仅是润滑问题,是不是可以搞个油泵,通到发动机上部强制润滑一下?谢谢!发动机正常的都是竖直的居多啊,发动机都有一个最大的工作倾斜角度,角度太大对润滑(压力润滑和飞溅润滑)都有影响。 如果你竖直安装肯定对你的减速机的润滑有影响 不可以,机油泵会吸不到机油的,另外曲轴对油的搅动也会损失很多动力,你需要多大功率的?舷外机能不能满足你的要求 A209 发表于 2015-7-20 16:37 static/image/common/back.gif
不可以,机油泵会吸不到机油的,另外曲轴对油的搅动也会损失很多动力,你需要多大功率的?舷外机能不能满足 ...
求科普船舷外机,是不是摩托艇的引擎?那个马力小了,我可能需要70马力!所以是不是用现存汽车发动机改装润滑系统来实现?
发动机有横置和纵置2种,好像还没听说过立置。 不可以,水箱也不好处理。 二冲程的小发动机用在小直升机上好多都是竖直安装! 进来了解下 一般发动机不能竖直安装。
