旧轴承使用价值如何判断?
公司有部分主轴由于润滑不良(金属粉尘进入轴隙后污染油脂,拆出后发现油脂固话,导致新油加不进滚道内)导致高温报警。对所有设备进行预防维修,由于设备开动要求,前期是更换全部轴承,但轴承数量较多。现在开始对换下来的轴承进行处置,需要对旧轴承清洗后判断使用价值。初步计划是对清洗完的轴承进行游隙,内外圈圆柱度等参数进行检测,对于磨损较大的轴承废弃,剩下的轴承回用。箱请教下,游隙等数值相对于出场数值在多少范围内的轴承可以重复使用,起码能用半年以上。
轴承型号 进口FAG 7220 ACDGA/P4A 手动润滑造成的不良润滑吗?不知道会不会考虑使用定时自动润滑装置。QQ2850868931 7220 轴承有游隙么? 经济价值不大吧?如果量不多。 还是P4A的,你也敢随便用。 zidongrunhuaqi 发表于 2015-7-20 15:12 static/image/common/back.gif
上面说明了,是金属粉尘污染造成的。我们使用的就是自动润滑 本帖最后由 wolalala12 于 2015-7-20 16:36 编辑
leejeans 发表于 2015-7-20 15:50 static/image/common/back.gif
经济价值不大吧?如果量不多。
量很大,而且P4A级的价钱不小啊
tsp12345 发表于 2015-7-20 16:22 static/image/common/back.gif
还是P4A的,你也敢随便用。
所以要检测后使用啊,不敢随便用,轴承本身未到寿命,才1年左右,有的才半年。还是可以继续用的,就是要挑选出剩余寿命较长的,用不到半年以上的就不合算准备处理掉了。关键是怎么判定
Pascal 发表于 2015-7-20 15:30 static/image/common/back.gif
7220 轴承有游隙么?有的,不过装配后由于预紧消除了。我说的游隙是指相对磨损量。如果是少量磨损可以通过增加预紧消除。但是如果磨损过多,寿命明显降低就失去使用价值了,所以想知道磨损量在多少可以接受
这个应该要看设备的要求吧
