陶子成熟时 发表于 2015-7-18 14:58:25
液压管路合并后压力损失大吗
液压管路合并后压力损失大吗?跪求解答
害怕伏枥 发表于 2015-7-18 15:58:03
在怎样的液压回路里,有哪些管路,准备做怎样的合并?
陶子成熟时 发表于 2015-7-20 20:27:21
害怕伏枥 发表于 2015-7-18 15:58 static/image/common/back.gif
就是如说在回路中将A管路的液压油不工作的时候直接从阀的入口端直接引入到B阀的进油口,当然A,B油路是两个不同的泵提供的液压油,在A不工作的时候将液压油直接引入到B管道,因为B需要快速旋转,所以把A引入到B管路中。
害怕伏枥 发表于 2015-7-20 21:17:00
所说与双泵回路有点像,一个液压系统里用两个泵没有什么不可以。
不过任何原理都只能在一定条件下适用,具体情况必须具体分析。
没有液压原理图,只好空说空话。
wangzhankui 发表于 2017-6-30 19:43:29
和管路直径有关
tianxin5328 发表于 2019-2-18 15:36:22
双回路系统,应该是可行的。具体的压力损失,就需要看怎么连接的管路了,
查看完整版本: 液压管路合并后压力损失大吗
