勒维亚坦 发表于 2015-7-17 19:47:52
冲断直径22的Q235圆铁需要多少吨的冲床?
不知道标题描述是否清楚请麻烦给出计算公式和结果。万分感谢、
Lixinwu 发表于 2015-7-18 04:15:39
不要再计算了,只要你的两半圆冲裁口锋利,间隙在0.2±0.05内,那用63T的冲床就行了.
鑫森淼炎垚 发表于 2015-7-18 08:33:17
计算麻烦,40T以上。
水水5 发表于 2015-7-18 08:57:22
剪切强度约是屈服强度的0.75~0.8倍(计算销钉时的强度条件)
但是你这里是剪断,我觉得应该用抗拉强度370~500
F=PS=0.8×500×10^6×0.022×0.022×3.14=607KN,需要60T。
仅供参考。还要考虑个余量。还和冲裁工艺参数有关系。
讹误佛一 发表于 2015-7-18 09:47:32
冲裁力计算公式:P=K*L*t*τ
P——平刃口冲裁力(N);
t——材料厚度(mm);
L——冲裁周长(mm);
τ——材料抗剪强度(MPa);
K——安全系数,一般取K=1.3
常用材料剪切许用应力可从有关设计手册中查得,对于金属也可按如下的经验公式确定: 塑性材料 剪切应力极限 =(0.6-0.8)*抗拉极限; 脆性材料 剪切应力极限 =(0.8~1.0)*抗拉极限
G766115 发表于 2015-7-19 08:15:43
简单的说就是:剪切力=剪切面积*剪切强度*安全系数(1.5左右)
查看完整版本: 冲断直径22的Q235圆铁需要多少吨的冲床?
