研发阶段的模具价格询问
公司是做低压发面的,由于许多物料cnc做出来的无法用,所以研发阶段采用了大量的模具,由于本人负责采购,所以对于模具这一块接触的较多,所以想请专业人士给点建议1.模具在制作完成后,后续的样品加工,每次打30-100pcs,这个是否需要收所谓的开机费;
2.样品的费用应该是量产阶段的多少倍啊??
3.对于钣金的冲压模具,后期的模仁修理是不是比较困难?
4.铝模的使用次数在多少次啊??? 三五十件肯定要收开机费,模具换装,调试,打出第一个合格的产品需要不少时间,结果你打玩三十个就结束,那摊到每个件上成本就很高了,所以才有了开机费吧。模具开好了就不存在样品不样品了,如果初期没有模具,那费用就大了。冲压模具坏了看什么样的损坏,但是修理费用肯定是贵的。如果铝模压铁件估计几十次吧!一点建议,不一定对哦。 楼主回答的不错
