球铁的热胀冷缩,请教
产品是个大盘子,材料400-18,直径550,中间镗孔220,靠近大外圆处 有一圈直径大小不一的孔。现在问题是,产品加工后测量是好的,但是实验室恒温放了一天后 ,外圆直径和镗孔尺寸小了3丝左右;
请问这是热胀冷缩引起的吗?怎么避免?
过了好几年了,再看当时提问题的方式真的很幼稚,现在遇到问题已经学会了如何去群策群力,排查原因,感谢这里每一个的朋友 肯定的啊,一般测量标准是20度吧,三坐标恒温也是20度左右,要根据这个来调整。 这是热胀冷缩引起的。
建议楼主查下线膨胀系数,计算下应该和你的测量结果差别不大! 有无可能是加工内应力释放? dongst 发表于 2015-7-14 16:57 static/image/common/back.gif
有无可能是加工内应力释放?
一般不会,第一,因为本身精加工余量小,就算粗加工的应力没有释放也不至于变3丝那么大。然后看看工装设计有没有问题,是不是压装变形,这样他的圆度肯定不好。都没有问题的话肯定是热胀冷缩的。
绝对01度 发表于 2015-7-14 11:18 static/image/common/back.gif
调整了,第一次做就是没调整,导致尺寸小了 绝对01度 发表于 2015-7-16 09:31 static/image/common/back.gif
一般不会,第一,因为本身精加工余量小,就算粗加工的应力没有释放也不至于变3丝那么大。然后看看工装设计 ...
对的,应力释放这个问题前面遇到了,精车后,打周边的孔,过一段时间发现产品整个瓢了,后来改了工序就解决了
现在是整体变小,圆度和垂直度什么的都保持的很好 冰熊 发表于 2015-7-14 16:18 static/image/common/back.gif
能不能帮我查一下,我没有这方面的手册
gameoverztq 发表于 2015-7-16 10:13 static/image/common/back.gif
能不能帮我查一下,我没有这方面的手册
钢铁类一般都可以按12*10^-6/摄氏度计算。
