momo1314zou 发表于 2015-7-12 20:08:46
一个冬瓜去皮机图纸
给大家分享分享。
李东林 发表于 2015-7-12 21:04:34
有没有机器组装后的图片啊
TD-SKY 发表于 2015-7-12 21:32:53
呵呵,新鲜
张聋子 发表于 2015-7-12 21:40:22
去皮后再来长晒条吗?
momo1314zou 发表于 2015-7-12 22:18:16
李东林 发表于 2015-7-12 21:04 static/image/common/back.gif
有没有机器组装后的图片啊
有PROE画地三维图
鑫森淼炎垚 发表于 2015-7-13 08:26:29
谢谢分享。。
假面 发表于 2015-7-13 16:15:43
还有人要这种机器,见识了。
小墨子 发表于 2015-7-13 16:56:02
看到楼主这张图,想起以前同事类似的做法就是CAD绘图时大家都习惯将装配图和所有的零件图放在一张CAD里面,他说自己以前单位都是这样的做法,还说这样方便查找图纸,是这样的吗?(个人倾向做法:每一个cad就画一张图,整套图纸放在一个文件夹里面,统一编号,再做一张excel表格列清图纸清单,这样不管这图纸谁用都可以快速找到所需要的图纸。)见过这样绘图的同事是这样的,因为图纸在一个cad里面,大部分图纸的缩放比例不一样,所以每一张图纸标注时,都要修改标注里面的设置,包括文字,箭头,偏离尺寸线等等,貌似挺繁琐的。
momo1314zou 发表于 2015-7-13 22:13:20
小墨子 发表于 2015-7-13 16:56 static/image/common/back.gif
看到楼主这张图,想起以前同事类似的做法就是CAD绘图时大家都习惯将装配图和所有的零件图放在一张CAD里面, ...
牛逼!确实应该像你说地那样
momo1314zou 发表于 2015-7-13 22:14:01
假面 发表于 2015-7-13 16:15 static/image/common/back.gif
还有人要这种机器,见识了。
农业机械嘛,这是我本科毕业设计
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 一个冬瓜去皮机图纸
