yr13236 发表于 2015-7-12 16:16:45
请教这种壁板类零件的加工?
就是图中这种壁板,先用平板加工,上面的网格形状需要铣出来,如何做到效率更高?
寂静天花板 发表于 2015-7-12 17:00:25
好机床
leejeans 发表于 2015-7-12 17:01:05
好高端,像火箭,飞行器什么的壁板。
量少,品种多,高速的加工中心完全满足你的要求。
panyuhao 发表于 2015-7-12 19:48:06
羡慕楼主有这种活
footleft 发表于 2015-7-12 20:19:07
为什么不能用冲床或者激光割?
wangqing1 发表于 2015-7-12 21:09:22
什么材料的
老农问天 发表于 2015-7-12 23:18:18
wangqing1 发表于 2015-7-12 21:09 static/image/common/back.gif
什么材料的
是要告诉材料的,不同材料加工方式是不同的。
110675873 发表于 2015-7-13 06:53:06
加工方法不对,上上德国的加工网吧
就来学习下 发表于 2015-7-13 10:12:30
不是高清图看不清,,熔点不高的材料可以压铸,工艺要求只能这块版铣的话,感觉没什么捷径,先用大铣刀以钻孔的方式打孔,然后用小铣刀清角。。想提高效率的话,改多主轴,或者做个外接的多主轴头。如果你的里面是直角过度的话说明不是铣的。。
寂静天花板 发表于 2015-7-13 10:15:28
各位看明白了那个工件什么结构了吗
现在问题来了,对于这种壁板部分为球面的,你是打算先把工件毛坯用模具压成球面,然后再上加工中心“挖”,还是先上加工中心“挖”,然后上模具压成球面。不管哪种方式,如何解决加工后因形状改变引发的内应力不均所导致的工件变形问题才是重点。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 请教这种壁板类零件的加工?
