bamboo 发表于 2015-7-11 11:21:08
求购可倾斜升降平台
如题,要求:台面尺寸300X300MM左右,升降高度0-600MM范围内可调, 定位精度2MM以内。到位后可倾斜一个角度,角度很小如图片所示,升降和倾斜方式采用液压气动或丝杆均可。谢谢回复!
害怕伏枥 发表于 2015-7-11 12:16:39
台面尺寸只有300*300,升降高度0-600采用首楼图片的结构很麻烦。
楼主也没有说平台的起始高度,这个起始高度非常要紧。
bamboo 发表于 2015-7-11 12:48:30
害怕伏枥 发表于 2015-7-11 12:16 static/image/common/back.gif
楼主也没有说平台的起始高度,这个起始高 ...
回彭老:写的时候我想起始高度是由结构决定的,如采用滚轮还是长孔还有油缸的安装位置等因素不定;另外没做过升降平台,不清楚应该定多少。
上次在淘宝上买了个仪器用升降平台,见图片,由于连杆等刚度太低,坐在上面的装置运行起来平台晃的厉害。所以想买个壮点的。彭老你哪儿有这种平台?
龙游大海 发表于 2015-7-11 20:13:26
找图片上的公司定个非标的
ET-robot 发表于 2015-7-13 06:39:03
可以给你按要求定制。QQ439834330
鑫森淼炎垚 发表于 2015-7-13 08:30:57
我可以帮你完成。
就来学习下 发表于 2015-7-13 17:47:03
仿造升降车结构用多个液压支撑。。。。只能想到这么多了。
383544995 发表于 2015-7-14 10:22:39
楼主是济南的?我们这有这种升降平台,我在青岛
青杨 发表于 2015-7-14 11:25:06
专业生产液压升降车
查看完整版本: 求购可倾斜升降平台
