上班有点无聊,谁能解个方程?
有个三次方程,x的3次方,加上6倍x,等于20。在实数范围内解这个方程。有人能拿出方法来吗?在手机上写个方程都没办法啊,见谅:L 2 看到这个方程,首先想到的还是matlab编程解决,先画函数y=x^3+6x-20的图形,找到根的大致位置,用初值x=1进行非线性方程数值解法fsolve,解出x=2. X=2 (x-2)(x2+2x+10)=0 用多项式除法来计算,找到一个根满足方程。x=2满足,所有(x-2)除完结果是(x-2)(x^2+2x+10)基础的东西,高中的东西,现在大部分都忘了了,算是初等代数了吧! y=x^3+6x-20为增函数,且解在(1,3)之间 啥式子都没列,直接看出来等于2了。。。。 我看大家都是蒙出来的,嘿嘿。:lol就是说,有没有一个普遍的方法?因为如果方程稍微复杂一点,就看不出解了,看不出解了,就没办法用多项式长除了。 一元三次方程也有求根公式,可按公式直接求解。
