zlh19871029 发表于 2015-7-10 08:58:56
摩托车活塞和活塞销的配合间隙有多大?
如题,摩托车活塞和活塞销的配合间隙有多大?
下面的图纸我觉得有误,活塞销公差为2um,活塞孔的公差为6um,配合间隙为0.003~0.011mm,这么小,现在的工艺能控制得了吗?
求解释。。。。。
阳光小院暖茶 发表于 2015-7-10 09:10:28
照这个图纸,配合间隙应该是0.003到0.011吧?你这个0.002到0.068是怎么来的?
624272884 发表于 2015-7-10 09:28:23
这种间隙只能定位用,滑动的话,肯定会卡死
624272884 发表于 2015-7-10 09:29:54
这图纸肯定有问题,一个定位销搞这么高的精度没什么必要
zlh19871029 发表于 2015-7-10 09:37:44
阳光小院暖茶 发表于 2015-7-10 09:10 static/image/common/back.gif
对的,是0.003~0.011,这个间隙合理么?
召唤师170 发表于 2015-7-10 10:21:20
控制可以控制,但是这个精度用在摩托车上有意义么?
ygcygx 发表于 2015-7-10 10:56:05
2 个U的公差可以磨出来,只是不知道,是否真的需要如此高的精度
鳗鱼鸡汤饭 发表于 2015-7-10 16:14:45
活塞销和活塞杆连接部分,如果设备的互换性好的话就能做出来,不然只能配磨了。一般都配磨,靠工艺保证很难,当然有意义了,这里是交变冲击的应力集中点,间隙会放大作用效果。
查看完整版本: 摩托车活塞和活塞销的配合间隙有多大?
