帮忙判断液压故障!
液压系统原理:工作时电机处于常启动状态,系统设置有3个压力继电器。高压触点为KG、低压触点为KD,压力继电器为KB。KG调整至高压开启状态;KD调整至低压开启状态;KB用于低压报警。当系统压力低于KD的设定值时,控制系统向电磁溢流阀通电,电机泵组向储能器及系统供液升压;当系统压力高于KG的设定值时,控电磁溢流阀断电,电机泵组停止向储能器系统供液,电机处于空载运行状态。
目前存在的故障是:无论在什么情况下只要给系统供液升压,泵就发出异响,异响声很大,有点类似憋压时的声音(就像压力升到系统极限压力时那种刺耳的声音),系统压力也会上升。当压力升到高压触点时,电磁溢流阀断电,泵的声音很小,这是正常的声音。
小弟初次学习液压,我判断是电磁溢流阀(图8.1)出现故障,但拆开清洗液没有发现什么明显缺陷。请各位大神帮忙看看,给一个具有说服力的解释!小弟在此谢谢大家啦! 我判断是电磁溢流阀出现故障,但目前因为没有备件更换验证。请各位大神给一个说服力强的解释! 本帖最后由 张聋子 于 2015-7-9 22:22 编辑
堵了,检查油管,电磁换向阀有无动作?或者把节流阀开大。 张聋子 发表于 2015-7-9 22:21 static/image/common/back.gif
但是节流阀是控制油缸动作时的流量,我在油缸不动作的情况下给蓄能器补液升压,也是这个情况啊,这跟节流阀应该没有多大关系吧,而且一直没有调过节流阀,之前用都是正常的。电磁换向阀是有动作的(因为手动控制时也是这个情况)! 你们熄焦车怎么老有毛病呢,上次问题解决没?刺耳的声音来自泵还是溢流阀,一般是溢流阀啸叫 还没有处理掉!但还不影响使用~现在这个问题才是难题~补压阻力大油温好~阀容易发热~密封件容易老化损坏~哎老出问题还是怕怪自己技术不到位~
ipqjj 发表于 2015-7-9 23:32 static/image/common/back.gif
还没有处理掉!但还不影响使用~现在这个问题才是难题~补压阻力大油温好~阀容易发热~密封件容易老化损坏~哎老出问题还是怕怪自己技术不到位~维护不到位
看着好熟悉啊,原来是熄焦车,干了三年焦化厂设备维修。 心学123 发表于 2015-7-10 08:41 static/image/common/back.gif
哦~原来是前辈啊!能指教一下吗?
曹恒 发表于 2015-7-9 22:36 static/image/common/back.gif
但是节流阀是控制油缸动作时的流量,我在油缸不动作的情况下给蓄能器补液升压,也是这个情况啊,这跟节流 ...
能满足正常补压~油缸也能正常工作…我判断也是跟你一样~但我清洗电磁溢流阀时就没有发现明显的缺陷~目前没有备件验证我的判断…自己也不能给自己一个有力的说法!
