lichengjixie 发表于 2015-7-7 15:06:33
深孔枪钻总断钻头。求高手指点
我最近最近做了台枪钻机床,钻7.02*450的深孔,有一个钻头钻了10个孔头掉了,换了个钻头钻了16个孔头又掉了,转速2200,进给45,压力5MP
谢谢!
湖北的旱鸭子 发表于 2015-7-7 16:39:34
不知道你用的枪钻是哪家的?钻科?国产的是不是只有就那个寿命啊(4~7米)?
具体的加工参数你要问问枪钻的厂家,不同材料、直径区别很大;还有就是你的钻头以及进给导轨与工件的垂直度也要求比较高。
希望对你有帮助~:)
lichengjixie 发表于 2015-7-8 21:46:40
湖北的旱鸭子 发表于 2015-7-7 16:39 static/image/common/back.gif
具体的加工参数你要问问枪钻的 ...
今天买了进口钻头的钻了40个孔还没坏,我就是怕是我做的机床有问题
老榔头 发表于 2015-7-11 10:31:22
感觉转速过高。
老榔头 发表于 2015-7-11 10:32:51
或是冷却液降温不足。
美好生活001 发表于 2015-7-11 12:47:05
什么材料,用的什么切削液,最好附带机床照片,加工时装夹方式,这样才能给你提建议
我钻s45c    6.52的孔深300   s4600f100   90 bar压力 油冷却
         14.02的孔深700   s2100f115   50 bar压力 油冷却
   你的7.02    S3600~4200    F100   80 bar压力
用到一定程度重新刃磨 ,比如新刃开始切削负载为20% ,用到切削负载为20%+(0.2*20%)=24%,超过 就拆下重新刃磨,没断过
除非遇到材质不均或者交叉孔崩刃
lichengjixie 发表于 2015-7-15 14:40:51
谢谢,现在解决了,床子我土做的,油冷却,是钻头焊接问题.你说的转速这么高我没试过,下次再做台试下
刀切面 发表于 2015-7-16 19:36:17
:lol,国产的钻头
把刀用好 发表于 2015-7-17 13:28:38
钻头和冷却压力都有问题吧,5bar太低了。
承宙数控刀具 发表于 2015-7-17 17:56:20
如果是重新刃磨过的,一定要保证刃磨后的钻头中心,不然很容易断
查看完整版本: 深孔枪钻总断钻头。求高手指点
