普通中碳钢淬火后硬度能达到55HRC吗?
普通中碳钢淬火后硬度能达到55HRC吗? 30号钢之类的不能的,45钢以上的小截面水淬尚可 番茄唐龙 发表于 2015-7-7 10:49 static/image/common/back.gif30号钢之类的不能的,45钢以上的小截面水淬尚可
油淬可以吗?
小胖1011034101 发表于 2015-7-7 10:56 static/image/common/back.gif
油淬可以吗?
不行 45钢10%盐水淬火,300°回火,可得回火托氏体组织,含部分回火马氏体,硬度为HRC55上下 45#号55度没有问题的 45#整体淬火53.5-60HRC:
一般用820-830C,冷却介质不可用盐水,更不能用油,而是用两硝淬火剂,即25%NaNO2+25%NaNO3+50%水,使用温度<70C。回火在硝盐中进行;150-160C*1h*1次 dongst 发表于 2015-7-7 12:03 static/image/common/back.gif
谢谢 三脚猫 发表于 2015-7-7 17:59 static/image/common/back.gif
45#整体淬火53.5-60HRC:
一般用820-830C,冷却介质不可用盐水,更不能用油,而是用两硝淬火剂,即25%NaNO ...
三克油 35号以上的表淬可以达到55度
