zhenhua1978 发表于 2015-7-5 23:17:57
实时监测并控制液压缸活塞杆伸出位移的常用方法有哪些?
如题。。。。。。。。。。。。。。。
各位大侠:能够实时监测并控制液压缸活塞杆伸出位移的常用方法有哪些?哪里有产品?
成形极限 发表于 2015-7-5 23:35:07
当然是加位移传感器了。可以用拉线编码器,可以满足0.1mm的精度
成形极限 发表于 2015-7-5 23:36:16
不过如果要控制,那你得用比例阀或者伺服阀控制了,要求不高可以变频泵控制
fengmingning 发表于 2015-7-6 06:54:22
你的液压缸位移行程是多少?
有种位移传感器可以实现的,精度很准确,可以精确到0.0001inch.
工作原理是将电势差转换成位移值。
hawk23 发表于 2015-7-6 09:17:23
方法有很多,只是成本与精度不同而已
楼主想要什么精度等级的?
chee23 发表于 2015-7-6 11:02:20
比例阀加位移传感器,并且活塞杆伸出的位置也可调
sgtan 发表于 2015-7-6 20:45:07
油缸动作位置精密控制一般成本较高,精密的有位置传感器加伺服阀的闭环控制系统和位置传感器加比例阀的开环控制 ,精度一般能达到0.01,如要求不高可用编码器。
huntaway 发表于 2015-7-6 22:30:06
外置式:精度要求不高可以用拉线式位移传感器,精度要求高可以用光栅尺。
内置式:主要为磁滞伸缩式缸内位移传感器。
如果油缸行程不大,也可以用LVDT。
chee23 发表于 2015-7-6 22:39:57
huntaway 发表于 2015-7-6 22:30 static/image/common/back.gif
内置式:主要为磁滞伸缩式缸内位 ...
我们公司用的是外置式,位移传感器的精度是1mm,光栅传感器的精度是0.1mm,力士乐的样本上有详细的控制说明
zhenhua1978 发表于 2015-7-7 21:47:17
谢谢各位回复,行程150mm
查看完整版本: 实时监测并控制液压缸活塞杆伸出位移的常用方法有哪些?
