zhuchenyu0000 发表于 2015-7-4 08:42:22
平皮带“跑大不跑小,跑紧不跑松”问题讨论
刚在一群里看到防止平皮带跑偏,可以将轴车出一点锥度,中间大,端部小,说是“皮带跑滚筒的大端,跑滚筒的紧边”,当然这是通过实际情况已经是确定的了,我看了机械手册平皮带这一章节,标注皮带轮也是这么设计的,中间打,端部小,我想知道的是这个“跑大不跑小,跑紧不跑松”有受力模型分析吗?,我觉得既然不跑偏,说明在传动过程中必定有一分力是指向轴中间的,但想不出来是怎么回事,还请各位大侠指点!!
fmdd 发表于 2015-7-4 09:21:06
通常我们说的皮带是弹性比较好的橡胶带,它们的跑偏基本都遵循“跑大不跑小”、“跑紧不跑松”规律
中间直径加大的地方,皮带被额外拉长,在该区域的张力大,对轮毂的压力大,抑制侧移的摩擦力也大。而旁边直径小的区域,抗侧移的摩擦力小。在外界扰动时,平衡向摩擦力大的区域移动。
所以鼓形传动轴上的皮带,总是在中间区域摆来摆去,就算你将皮带推偏移,它也会自动回到中间位置。
这是弹性平带传动一个比较好的防跑偏设计。
但是用在弹性比较差的铁氟龙网带(经纬线为碳纤维、凯夫拉纤维),它们的弹性很差(弹性模量大),用这个方法就行不通了,只能用平直辊传动,两传动辊还需要很好的平行度,中间不能受到偏斜负载,否则就很容易跑偏,有时候,还需要布置主动校偏装置来防止跑偏。
trilemma 发表于 2015-7-4 09:26:14
http://www.lunwenbuluo.com/lwfw/gcjs/jx/7551.html
zhuchenyu0000 发表于 2015-7-4 09:35:30
fmdd 发表于 2015-7-4 09:21 static/image/common/back.gif
通常我们说的皮带是弹性比较好的橡胶带,它们的跑偏规律基本都遵循“跑大不跑小”、“跑紧不跑松”规律
谢谢大侠!
zhuchenyu0000 发表于 2015-7-4 09:40:47
trilemma 发表于 2015-7-4 09:26 static/image/common/back.gif
谢谢!
trilemma 发表于 2015-7-4 09:41:30
zhuchenyu0000 发表于 2015-7-4 09:40 static/image/common/back.gif
谢谢!
:victory:
清风子 发表于 2015-7-5 17:07:55
:lol
清风子 发表于 2015-7-5 17:08:19
:victory:
中间 ...
解释的好
老农问天 发表于 2015-7-10 22:42:20
带式输送机上其实也可利用这一规律,但实际我看没人用,可能是最初的帆布带整的。:),前段时间调输送机托辊就有人就闹出这样的笑话。:)
查看完整版本: 平皮带“跑大不跑小,跑紧不跑松”问题讨论
