负载100N.m,输出转速5,选什么样的电机?
负载100N.m,输出转速5转每分钟,选什么样的电机合适? 根据P=TxW得轴功率P=52.33W剩下的配减速器选电机计算惯量匹配楼主自己捣鼓吧 番茄唐龙 发表于 2015-7-3 18:34 static/image/common/back.gif根据P=TxW得轴功率P=52.33W剩下的配减速器选电机计算惯量匹配楼主自己捣鼓吧
问题是厂家配的 60w电机+减速器 ,输出转矩达不到100N.m,这是什么原因,下图是厂家提供的电机资料。 厂家配的表中哪个电机和减速机,请标出 番茄唐龙 发表于 2015-7-3 20:52 static/image/common/back.gif
厂家配的表中哪个电机和减速机,请标出
90YY60-2或者90YN60-2。90:安装尺寸;YY:单相电容异步电动机,YN:单相电容运转可逆电动机;60:是功率;2:是220v。 看日出 发表于 2015-7-4 09:56 static/image/common/back.gif
90YY60-2或者90YN60-2。90:安装尺寸;YY:单相电容异步电动机,YN:单相电容运转可逆电动机;60:是功率 ...
楼主电机几级? 厂家所配减速机? 番茄唐龙 发表于 2015-7-4 12:09 static/image/common/back.gif
楼主电机几级? 厂家所配减速机?
电机是4级,表格里写了减速比啊,是JB型的减速机。
