koop_00818 发表于 2015-6-30 14:37:18
元钢的调直
现在有一元钢,直径3mm,长度是200mm,需要把它的圆跳动误差调整到0.03mm以内,各位有什么好的方法?欢迎讨论
LIAOYAO 发表于 2015-6-30 14:51:55
买台圆线矫直机搞搞就成了,没啥需要讨论的。
闲人南居 发表于 2015-6-30 16:23:11
高级钳工的活,不好找这么高级的人了。找着了,工夫钱也不少,唉
荆州永兴机械 发表于 2015-6-30 22:40:55
买台调直机就搞定了
雨醉心辰 发表于 2015-7-1 17:46:55
我觉得你还要补充两点:1、元钢是什么材质的,不同钢较直的难度不同;2.元钢现在是什么样的,要是拧成麻花了,那基本上就没什么戏了。
koop_00818 发表于 2015-7-3 13:34:58
感谢各位同仁的回复,今天就我上面的帖子作一个补充说明,首先因为直径只有3mm,所以圆钢的原料是整圈整圈的,就是我们常见的线材形状,其次圆钢的材质是82#弹簧钢丝,硬度很高。LIAOYAO元帅说用钢丝调直机,我们有几台钢丝调直下料机,试验结果不理想,达不到圆跳动误差要求,尽管我们已对调直下料机进行了改进,也想了很多办法。结果都不理想,所以发帖求助,看看大家有没有好的方法。用调直机,圆跳动误差达到0.1-0.15左右,
LIAOYAO 发表于 2015-7-5 22:07:40
koop_00818 发表于 2015-7-3 13:34 static/image/common/back.gif
感谢各位同仁的回复,今天就我上面的帖子作一个补充说明,首先因为直径只有3mm,所以圆钢的原料是整圈整圈的 ...
发个钢丝调直机的照片,加上注明矫直辊的直径与间距。
附上以前做的线材矫直器,ø2.0 黄铜线,材料硬度在标准下限时效果好;硬度在标准上限时效果就差强人意,勉强能通过检验要求。
若再有更大是订单量则将追加一套旋转矫直器于照片之前。
http://www.cmiw.cn/data/attachment/forum/201108/01/130020ji0mi60qqq24tq5t.jpg
查看完整版本: 元钢的调直
