一叶遮目 发表于 2015-6-30 11:57:20
一道计算公差和极限偏差的题,没看明白,各位大侠来观摩观摩!!!
题目如下:
召唤师170 发表于 2015-6-30 12:09:07
我是觉得轴用挡圈是标准件,厚度公差已定,其他的根据增环、减环去算就可以了吧
bigprawn 发表于 2015-6-30 12:17:13
就是装配尺寸链的问题,根据封闭环来分配除了挡圈各个组成环的公差
lanyuedao 发表于 2015-6-30 12:22:44
这个不是社区入门教材FA工厂自动化设计基础里的嘛
一叶遮目 发表于 2015-6-30 12:36:57
lanyuedao 发表于 2015-6-30 12:22 static/image/common/back.gif
是的,但我没查到"T0=0.1mm,T 4 =0.02mm(轴用弹性挡圈的标准件公差)"是怎么来的
ifzhangchao 发表于 2015-6-30 13:41:55
(百度上查找的,仅供参考)尺寸链的计算方法;
1,封闭环基本尺寸=增环的基本尺寸 - 减环基本尺寸
2,封闭环的最大极限偏差=增环的最大极限偏差 - 减环的最小极限偏差
3,封闭环的最小极限偏差=增环的最小极限偏差 - 减环的最大极限偏差
nieting1203 发表于 2015-7-7 13:53:54
尺寸链的计算,把d0作为封闭环,调整各个尺寸的公差
查看完整版本: 一道计算公差和极限偏差的题,没看明白,各位大侠来观摩观摩!!!
