寻找专业人士探讨液压知识
本帖最后由 曹恒 于 2015-6-29 20:20 编辑1 技术参数2.1泵站主系统技术参数液压系统配置: 液压站 1台刹车油缸 2支推板油缸(外单位) 2 支软管总成 12条用于安装管路的接头 1批工作介质:46#抗磨液压油工作液污染等级:ISO17/14 油液过滤精度≤20um输入电压:AC380V控制电压:AC220V电机:7.5KW ;1430rpm油泵排量:25ml/r泵输出流量:35.7L/min系统最高压力:10.5MPa补压高压停止压力:8.5MPa(可调)补压低压启动压力:6.0MPa(可调)低压报警压力:5.0MPa(可调)油箱容积:400L储能器容积:40L2.1油缸技术参数翻板缸:D*d*s=外单位待核实(两支)翻板缸最大推力:翻板缸最快速度(两缸同时动作):推开时间12秒、闭合时间10秒电机车刹车缸:D*d*s=80*50*300(两支)电机车刹车缸最大推力:3.4T刹车缸全行程动作时间:S≤1.5秒
液压系统原理液压系统原理图见附图。工作时电机处于常启动状态,系统设置有3个压力继电器。如图示,高压触点为KG、低压触点为KD,压力继电器为KB。KG调整至高压开启状态;KD调整至低压开启状态;KB用于低压报警。当系统压力低于KD的设定值时,控制系统向电磁阀1DT通电,电机泵组向储能器及系统供液升压;当系统压力高于KG的设定值时,控电磁阀1DT断电,电机泵组停止向储能器系统供液,电机处于空载运行状态。电机车的刹车油缸控制由换向阀17控制,在常态时,刹车油缸后退,刹车打开;当机车需要刹车和停止时,按刹车按钮,刹车油缸前推,机车刹车。电机车刹车油缸的刹车压力可通过减压阀16.1调节,刹车反应速度通过式节流阀进行调节。熄焦车推板油缸推力通过图示16.2减压阀调节,推板缸运行方向可通过对应的电磁换向阀18控制,运行速度可通过对应的节流阀进行调节,阀台上设置有锁止阀,推板可以
在任意位置长时间停留。
主要的的故障表现为:当压力达到高压触点时,在泵空载运行时,断开电机泵组。系统压力一般30分钟系统中的压力完全卸完(蓄能器压力油全部卸完)。最明显的一个现象就是打开回油滤芯器的端盖明显看得到一股油流向油箱。明显的是系统存在内漏。另外就是刹车减压阀存在疑惑,当减压阀完全松开后,系统蓄能器无法补充压力(这是不是减压阀在完全松开后,减压阀与油箱形成完全回路),我初步推测会不会是刹车减压阀内漏。另外就是当系统压力降到7MPa时,继续动作压力突然会降到4MPa,我认为这样压力下降太大,我怀疑目前虽然压力是升到8.5MPa,但除去蓄能器氮气压力,实际系统只补充了1.5MPa的压力油。请各位专业人士帮忙分析一下我上述的疑惑。谢谢!
你可以找个你们当地做系统的厂家探讨最好。 楼主,图片表格中的文字不是很清楚;
设计时有没有考虑使用保压阀?
泄压快,和阀门,缸体等部件的质量很有关系。部件泄漏,压力保不住。
