万能磨床主轴有发热
台湾产万能工具磨床,换好主轴轴承后有发热现象,开机两小时温度大概50度左右哪位大神帮忙分析分析 确定轴承型号没错一般是安装轴承过程中出了问题,避免尘埃等细物进入,要要穿胶手套操作,防止暴力安装。 装配钳工水平太低. 是什么型号的轴承? sgtan 发表于 2015-6-29 22:27 static/image/common/back.gif
轴承型号是按原来轴承买的,应该没问题。装配应该也没有灰尘进入。
害怕伏枥 发表于 2015-6-30 06:13 static/image/common/back.gif
装配钳工水平太低.
原来轴承有一端位置只顶内圈,外圈无固定。按原来装配方发热比较厉害,烫手。
现在我在外圈部位加装垫片,运行15分钟后温度大概在40度左右,连续运行3小时还是这个温度! 王yongguo 发表于 2015-6-30 11:49 static/image/common/back.gif
是什么型号的轴承?
7006CP4对装 转速大概4000
轴承是精密零件,拆装一定要用专用工具,按照轴承安装规范操作。如带载荷运行3小时,温度40度,我看还是比较正常的。 mochen 发表于 2015-6-30 13:50 static/image/common/back.gif
7006CP4对装 转速大概4000
是角接触球轴承,接触角15度,有三种装法DT串联,DB背对背,DF面对面
sgtan 发表于 2015-6-30 18:40 static/image/common/back.gif
轴承是精密零件,拆装一定要用专用工具,按照轴承安装规范操作。如带载荷运行3小时,温度40度,我看还是比较 ...
温度基本稳定在40
没搞过,不知道是否正常
