卡夏撒 发表于 2015-6-29 16:05:15
inventor工程图中的草图视图功能求教-关于复制草图视图
inventor工程图中有一个我觉得非常好的功能,那就是草图视图。
它允许我们不建立三维模型就可以绘制视图一些视图,对于一些通用性的小结构(例如有时候为了表达一个螺纹孔结构而剖切整个装配体并剪裁视图,是一件令人头疼的事,尤其视图多了,模型复杂之后)及哑图提供了很好的表达方式。
但目前有一个问题限制了这个功能的应用,因为我发现草图视图功能并没有提供在两个工程图之间的复制功能。
例如我在工程图1中绘制了一个1:1的草图视图,并且进行了尺寸标注,但我无法将整个视图(包括标注)复制到另外一张工程图中。
不知道是我没有找到可以实现的方法,还是确实没有这个功能呢?求教大神帮助!
如果可以复制草图视图的话,那一些公共性的结构视图就都可以用草图视图实现,并可以建立一个公共的视图库,方便设计人员调用了!
补充内容 (2015-7-13 10:35):
问题已用其他方法解决,使用DWG工程图模板,插入auto CAD图块,实现类似功能。谢谢陈老师!
陈伯雄 发表于 2015-6-29 16:22:46
草图视图功能并没有提供在两个工程图之间的复制功能?【是的】
是我没有找到可以实现的方法,还是确实没有这个功能呢?【用草图块即可】
卡夏撒 发表于 2015-6-29 16:31:15
陈伯雄 发表于 2015-6-29 16:22 static/image/common/back.gif
是我没有找到可以实现的方法,还是确实没有 ...
谢谢陈老师,还真是没有这个功能呀,但是草图块不是在模型里么,你是指用户定义的符号么?
另外我发现了另外一个帖子,也是之前您回复的
http://www.jxcad.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=672340&highlight=%B2%DD%CD%BC%CA%D3%CD%BC
陈伯雄 发表于 2015-6-30 08:02:36
我写错了,是“略图符号”。
挑战者丨 发表于 2020-12-7 14:03:26
前辈与陈老师
您好
我也想将一个工程图中的草图复制进另一个工程图内,
按照这个办法我将草图制成草图符号插入另一个工程图了,
标注时发现无法选中草图内的线,是不是我的设置有问题
查看完整版本: inventor工程图中的草图视图功能求教-关于复制草图视图
