螺母高度为什么要受到中径得限制
正在设计梯形螺旋传动副,通过查阅濮良贵第九版的《机械设计》,发现螺母的高度(H)受到中径(d2)和一个系数(alpha)的限制:H = d2*alpha
alpha一般取1.2~3.5;为了使得受力分布比较均匀,取1.2~2.5;对于剖分螺母和兼做支撑的螺母,可取2.5~3.5.。。。。
我不明白为什么螺母的高度(螺母轴向方向的长度)要受到中径的限制,相同螺距情况下,选择更大的中径意味着更大的螺母高度下限?
我们难道不是应该更多关注有多少螺纹工作圈数吗?
由于受加工精度的限制,如果螺纹工作圈数过多,将导致受力分布严重不均,会使得螺纹承载能力下降,正所谓三个和尚没水喝。所以如果有办法可以使得螺纹受力均匀,可以把螺纹圈数加大,比如可以调整间隙和提高加工精度。 bigprawn 发表于 2015-6-29 15:18 static/image/common/back.gif
由于受加工精度的限制,如果螺纹工作圈数过多,将导致受力分布严重不均,会使得螺纹承载能力下降,正所谓三 ...
你的意思是,在相同螺距情况下,对于较大的螺母,需要更多的螺纹工作圈数来保证手里的均匀性?
oilpig 发表于 2015-6-29 15:31 static/image/common/back.gif
我的意思是:所以如果有办法可以使得螺纹受力均匀,可以把螺纹圈数加大,也就是把那个系数选大,也就是可以加大H
是啊,螺纹配合不是多了效果就一直增加,有个边际效应 bigprawn 发表于 2015-6-29 15:33 static/image/common/back.gif
我的意思是:所以如果有办法可以使得螺纹受力均匀,可以把螺纹圈数加大,也就是把那个系数选大,也就是可 ...
这个我明白。
我现在在设计中遇到的问题是,我需要设计相同螺距但是不同尺寸(中径)的螺旋传动副。但是我不想因为增大了尺寸而使得螺母的长度边长(轴向方向的长度)。这个限制式子让我觉得,在我增大尺寸的同时,我必须增大螺母的长度。。。。我其实想采用更短或者说工作螺纹圈数更少的螺母
请叫我财神 发表于 2015-6-29 15:58 static/image/common/back.gif
你的答案我不太理解,能详细点吗? 那你就按书上说的,采用剖分螺母或兼做支撑的螺母,或者提高螺纹的加工精度,或者采用更好的材料来做螺母,总之就是你要保证螺纹的承载能力 bigprawn 发表于 2015-6-29 16:17 static/image/common/back.gif
那你就按书上说的,采用剖分螺母或兼做支撑的螺母,或者提高螺纹的加工精度,或者采用更好的材料来做螺母, ...
其实我想问的是,如果我让我设计的螺旋传动工作圈数较少会有什么影响?有没有相应的资料来评估这个影响?
圈数太少不行,太多了也不行,书上写的系数应该是可以保证圈数达到一个合理范围的值。
