寂静天花板 发表于 2015-6-29 13:06:38
autodesk将在Fusion 360中集成Spark和Ember
Solid 2015是一个专注于硬件、软件与物联网融合的贸易展,于今年6月23-25日在旧金山举行。在这次展会上,设计软件巨头Autodesk透露自己强大的设计软件Fusion 360的几个重要的更新。其中包括与Autodesk Print Studio的全面整合,支持Spark平台的3D打印实用工具等。该公司还透露,新的Fusion 360增强了Sketching和2D绘图功能,以及新的分布式设计功能,该功能允许多个用户协同工作分别承担一个大项目的一部分。Fusion 360还集成了来自多个合作伙伴的服务和应用,比如BriteHub的服务、CADENAS的parts4cad应用等。
Fusion 360现在还将包括支持Spark平台的3D打印实用工具、Autodesk Print Studio、同时还将直接集成Ember 3D打印机。除此之外,据了解,autodesk正在履行自己的承诺,使Fusion 360能够完全集成其它的一些主流的3D打印机型号,包括Type A Machines、Dremel、Makerbot和Ultimaker等。Autodesk Print Studio也能帮助用户定位和调整即将打印的数字模型,以适应特定的3D打印机打印床,而无需回到源模型那里进行调整或测试。一旦系统设置好用户想要的修改之后,即可直接将STL文件发送到目标3D打印机上。   这些都是那些使用3D打印技术的公司一直渴望的功能,而且这些功能也将大大加快用户为3D打印进行准备的过程。autodesk Fusion 360软件已经是这个市场上最强大的设计、工程和制造软件之一,而现在它又很容易地将先进的3D打印技术融入公司现有的工作流程中。这不仅会增加快速原型的制造过程,而且也将会加快整个生产和制造过程。       Fusion 360中还加入了来自合作伙伴提供的服务和应用,这将简化产品设计和开发过程。其中Britehub服务,使得用户可以从Fusion 360软件内部请求对于目前正在设计零部件就制造成本进行报价,并可以跟其它制造商的报价进行比较,提供供应链管理的支持,甚至从设计环境中就开始了产品的制造过程。而CADENAS的parts4cad应用使用户能够访问数以百万计设计规范的3D模型和部件。用户可以搜索、测试可用的模型,然后直接插入到现有的设计项目中。
   autodesk还宣布来自快速原型和3D打印服务商Proto Labs的一个app也将很快集成到Fusion 360,届时Fusion 360将会收到来自Proto Labs的3D打印报价以及其它原型服务的报价。它不仅将让企业和设计师能够更准确地衡量快速原型的定价,同时也让他们被发送到生产之前对产品进行必要的修改。 Fusion 360是第一款3D CAD与云计算相结合的软件。
查看完整版本: autodesk将在Fusion 360中集成Spark和Ember
