在陶瓷厂的一个 除尘系统 案例
某陶瓷厂新建一套布袋除尘器,占地面积约13米×11米,处理该厂2条窑炉和两座原料干燥塔的烟气粉尘。布袋除尘器一个月建设起来,属于中间风道,向两边过滤室分开进风的结构。两座原料干燥塔的烟气从西边引向除尘器,风机向除尘器鼓风,属于正压系统;烧成窑炉烟气从东边和北边接过来,经过 一台离心风机增压鼓入除尘器。
此系统工艺是W工设计的,小弟我出的图纸。建好调试时发生的情况,在这里和社区的大神分享一下。
调试时安装的45KW离心风机牵引窑炉的烟气,接通系统以后风机不够力,窑炉的烟气牵引不过来,后来换用更大的风机,总共换了4次,换到Y4-73-13D的风机,160KW的功率,但效果还是不行。W工没有办法了,只能叫Z工来帮忙,Z工年纪比较大,经验比较丰富;Z工一看系统,发觉风管系统接得很不好,该有弯头过渡的地方都是硬接的。后来Z工详细了解了一下现在用的增压风机的情况,发现该风机的叶轮设计风量是以120°C为工况设计的,系统温度都将近200°C了;他从新去风机厂订一个叶轮,要求按Y6-51的参数设计,工况 设在200°C,这样一来要变动的还有风机的进风口,要重新配套一个进风口。等了几天,新的叶轮送来了,我们换上之后,风机压力果然上去了,风机运行也比较好,开41HZ电流就能去到260A以上。
我对系统不懂很多,有几个问题在这里提出
1.Y6-51离心叶轮比原来Y4-73的是不是高档很多?原先的风机变频开到跳闸了,电流还是上不去,本质上是什么问题?
2.风管直接垂直对接,对排风影响能损失多大?我听Z工说影响很大
3.Z工说,若增压风机改用罗茨风机,情况会好一些。此话我甚是不解,望各位大神指明方向。
这些对于流体来说都是非常基础的东西,除了那个电流问题。硬接就像水流直接撞墙,产生的紊流造成的阻力可以想象。 本帖最后由 leftwall 于 2015-6-28 09:35 编辑
不干化工好多年,查了一下参数
Y4-73-13D怎么没查到。
参数的话,风压流量都有,讨论叶轮高不高档是何用意?
居然不能上传图片?! leftwall 发表于 2015-6-28 09:31 static/image/common/back.gif
不干化工好多年,查了一下参数
Y4-73-13D怎么没查到。
参数的话,风压流量都有,讨论叶轮高不高档是何用意 ...
抱歉,图片没有搞到来上传
Y4-73-13D的风机会不会是非标的?
梦相随hh 发表于 2015-6-28 21:46 static/image/common/back.gif
抱歉,图片没有搞到来上传
我找到风机参数并截了图,但没有上传选项
现在可以上传附件了,但截图被我删了…… 陶瓷生产不太懂,懂一点水泥生产。
照理说,设计的45KW的风机,你都干到160KW了,还没有鼓进风去,就不是风机问题了。120度和200度相差也不是太大。
应该是系统阻力的问题。阻力最大的地方应该就是袋收尘了。应该是系统阻力没算好,风机特性不匹配。造成风机的工作点远远偏离最高效率点。虽然额定是160KW,实际工作很低。
罗茨风机是定容风机,阻力越大,压力越大,时间一定,鼓入的风量是一定的。
为什么用正压操作呢?为什么不用负压操作?我见过的收尘大都是负压操作。 恐怕需要一个系统的原理图。
为什么要用正压的? :)
