铝件螺纹溢扣
在铝件(7075)上攻丝,M3的螺纹,底孔打2.8,用挤压丝锥。为什么总是容易溢扣。试过孔改小,这样又容易断丝锥。到底该怎么办呢 什么是溢扣 是烂牙吗 涂油,攻一段打回来,及时清理断屑, 张金 发表于 2015-6-26 14:50 static/image/common/back.gif是烂牙吗
不是烂牙,是拧螺丝溢扣,应该就是底孔大
4566549 发表于 2015-6-26 14:58 static/image/common/back.gif
涂油,攻一段打回来,及时清理断屑,
恩
换切削式的丝锥试一下,本来铝材攻牙就比较粘刀,造成排屑不良,导致底孔变大。而且攻牙油一定要跟上 1.挤牙方式本身就不去除材料,所以也就无需排屑
2.我不知楼主的情况是溢扣呢还是止规不能止?如果是溢扣,怀疑是要么加工的螺纹质量不行,比如螺距不对.或是挤牙丝稚不标准,要不就是你的螺丝不行.刚性挤牙的话,机床本身的攻牙参数没调好就可能造成这样情况,如果是止规不能止,那只能底孔适当改小 人非生而知之者 发表于 2015-6-27 16:07 static/image/common/back.gif
2.我不知楼主的情况是溢扣呢还是止规不能止?如果是溢扣,怀疑 ...
恩,得改小,不过小了丝锥容易断,所以我们这个得严格控制底孔尺寸
7f2969 发表于 2015-6-26 18:35 static/image/common/back.gif
我们这个只能用挤压的
