镀镉,镀白锌工件
花花,白锌厚度给供应商的数据是0.004-0.008mm。后面两张照片是上次说到的镀镉内六角。 镉是重金属,只能在中国使用,欧盟是严格限止。 铬一样是有毒的啊 不好意思,最近连续出差和请假,论坛都是手机上的,没来得及看
从供应商给的厚度,我觉得4-8微米的膜厚对白锌来说有点低,但是也不是太离谱,那么主要还是钝化液的问题导致发黑等等生锈问题,另外这种白锌是不能用在需要较高耐蚀性的位置,因为他的中性盐雾试验基本在12-24小时,是他的极限,一般要求稍微高一点的地方,我们都至少需要48小时,别小看只是24小时到48小时的要求,目前市面上80%以上的螺丝
镀镉的我学习了,请问一下,你们镀镉的螺丝是使用在海船上的?,貌似外观钝化的一般哦
另外,镀镉和镀铬,两者的毒性不一样,铬是有致癌和环境以及人体积累风险,镉是剧毒,而且工艺可替代,所以现在镀镉几乎绝迹,我玩了10年电镀都没见过这个工艺的产品,哈哈 一朵娇粉嫩的花 发表于 2015-7-1 08:44 static/image/common/back.gif
从供应商给的厚度,我觉得4-8微米的膜厚对 ...
这个白锌产品可以满足使用条件,就是卖相不好。镀镉本来不是没这么难看,这是镀后烘烤去氢造成的
镀镉好像能耐500h的盐雾吧,以前公司还有一类产品是镀镉的,后来好像都改成镀锌了,表面都是金黄色的。 路过看看。
