求助:距离十二米的两个支架,用什么工装方法保证对正
如下面两个图所示,两个支架支承12米长、直径1219的金属管道旋转,两个支架要保持对正,也就是两个圆弧圆心有同心度要求,在10mm以内,求助用什么样的结构或者方法可以保证这个难度很大吗? 把支架放好,把钢管放上去,自然就正了。然后固定即可 激光对准 huhaofei 发表于 2015-6-25 09:40 static/image/common/back.gif
这个难度很大吗?
距离太长,如果偏差太大会对管道旋转有影响
我们以前施工是用仪器定位,光学经纬仪水平仪,现在都是激光了吧 独自莫凭栏 发表于 2015-6-25 09:42 static/image/common/back.gif
没明白,怎么自然就正了,支架也比较重 买个激光扫平仪吧,带自动找平,然后水平和垂直都能扫的那种。 10mm安装精度,已经要求很底了,选好基准点,一点点量过去就行了。 nieting1203 发表于 2015-6-25 10:00 static/image/common/back.gif
没明白,怎么自然就正了,支架也比较重
先大致将两个支架放好位置,底部不固定,底座肯定有左右调节的机构吧?将钢管放上去,转动,一边转一边调整其中一个支架的位置,直到转起来感觉最轻快为止。
