碧落殇冷玉001 发表于 2015-6-24 16:06:44
外径车槽,缠屑,不能自动化生产,请教
φ28x5000mm的棒料,使用津上的自动送料装置,轴的外径要开很多槽,试了很多种切削参数和不同的断屑槽刀片,就是不断屑。
还请大神们给点意见。
材质SCM415,调质处理,HB200左右。油冷。
采用步进加工太耗时,有没有更好的能是铁屑分断的方法。
还有一事不明,油冷在这里是不是不太好,用干切效果会不会更好。
wangqing1 发表于 2015-6-24 16:15:52
不锈钢不断屑,土方法切削液里放醋,放一袋就行
其实我真认为刃磨比刀片强
门童 发表于 2015-6-24 17:33:42
这是日本的低合金结构钢,国产牌号相当于15CrMo,至于如何断屑,搜一下社区旧贴也许对有帮助
TFT_polaris 发表于 2015-6-24 17:51:17
wangqing1 发表于 2015-6-24 16:15 static/image/common/back.gif
其实我真认为刃磨比刀片强
大侠,放醋是什么原理?
其实我真认为刃磨比刀片强
我也想知道,放醋是什么远离?可否解释一下?
把刀用好 发表于 2015-6-24 19:21:36
不知道你的槽刀用的什么参数,一般需要槽底横拉时,由于ap和f的关系会有缠屑。可以尝试用成型槽刀一刀到底,避免横向进给。如果槽要求不高不需要横向进刀的,那么进给加大会改善排屑。
PS:代价最大但却却最有效的方法,改成高压内冷的。;P
龙游大海 发表于 2015-6-24 20:48:09
高压内冷的是指什么,一般是钻孔。外圆及切槽有高压内冷吗?普通车床能用吗?
camelll 发表于 2015-6-25 01:24:59
你有高压油泵吗?用高压油冷却。
重庆,明天 发表于 2015-6-25 13:59:18
看看
其实我真认为刃磨比刀片强
    影响断屑的因素包括转速,吃刀量,进给,断屑槽形状,前角大小,配合恰当可断。
    不锈钢粘刀,如果因为加醋断屑,是否是因为醋起到了润滑作用(或是产生化学反应?感觉不大可能),改善了切削条件,降低了材质粘结,使刀片前角,断屑槽形状发生变化,进而影响到断屑。
    如果是这样的话,就不一定用醋了,采用合适的切削液,或改变刀片材质,或手工刃磨刀头都可以吧
    不过是醋价廉易得,立刻见效罢了。不知对否?{:3_54:}
查看完整版本: 外径车槽,缠屑,不能自动化生产,请教
