螺丝螺纹上有一层塑料,如何快速去除?
试过3种方案!方案1:电动螺丝刀套上一个铁质的m4的内螺做模仿拧螺帽与螺丝运动,但是效率太慢!去除效果不理想。
方案2:用塑料棒来做内螺来拧!实验中发现用大一号的m5螺纹孔套上螺丝杆做不规则运动。去除效果很理想,但是塑料一会就磨损完毕。
方案3:改用与铝质的进行方案2的步骤进行发现,对螺纹丝路有不同程度的破坏!
请问还有什么比较好速度更加快捷的方案? 我能想到有:加温、用溶液、用板牙之类的三种方法,不知有没有更好的办法 404357749 发表于 2015-6-24 15:31 static/image/common/back.gif
上面一直都是模拟板牙 a444258 发表于 2015-6-24 15:33 static/image/common/back.gif
上面一直都是模拟板牙
上面已经是成品产品了!无法适用加温和到液体了! 不过还是谢谢
上面一直都是模拟板牙
做个旋转钢丝刷
局部加热或者局部涂腐蚀溶剂然后机械清除不可以? 凌晨的风 发表于 2015-6-24 15:55 static/image/common/back.gif
我这种塑料如果用溶解的话估计得要很强的腐蚀性, 黑夜沉沉 发表于 2015-6-24 15:47 static/image/common/back.gif
做个旋转钢丝刷
请问有内孔有毛的刷子吗?
这种做到成品只能扳牙处理
只能想办法在成型的时候不让螺牙上有塑胶
可以采用仿形套盲孔螺母的方法来解决 可否用工業松香水~工業二甲苯來消除?
我不知道您的塑料到底有多厚~
所以可能只能借助工業洗潔劑來清除螺絲上方的塑料摟!
