枫林过客 发表于 2015-6-24 13:52:56
电机带动偏心轮产生水波,类似超声波(图)
自己设计一款类似于超声波的水波发生器,频率比超声波产生的频率低,50-300HZ,现在遇到问题:
假如水波频率50-300HZ,电机转速应该是3000-18000,那偏心轮2与连杆3之间用什么连接呢?
一般轴承能承受住那么快的转速吗?
有没有可能直接用偏心轴承而不用偏心轮2,偏心轴承能承受18000的转速吗?
如果用气动马达代替电机,可以吗?
请教高手!谢谢!
枫林过客 发表于 2015-6-24 15:48:06
没有人回复吗?有明白的高手可以把东西交给你来做,费用可商议。
hyr003 发表于 2015-6-24 17:20:31
能用压电陶瓷吗?
wcq512 发表于 2015-6-24 19:13:41
抱歉不会
qdsantian1 发表于 2015-6-24 19:42:37
朋友我有点担心,你可知道水的阻力有多大,不建议这样弄,有啥意义呢。10的阻力太大了,不信你找块木板放水里摆摆看看。
只为了水波那就用震动的办法吧。
欧洲机电 发表于 2015-6-24 20:54:41
采用液压静压轴承技术
liuhho 发表于 2015-6-26 11:49:38
似乎不太靠谱,望慎重。
用心去探路 发表于 2015-6-26 12:20:13
不知道你的东西多大,绝顶 了轴承的 大小,而轴承的大小和其转速的承受正相关。。。
查看完整版本: 电机带动偏心轮产生水波,类似超声波(图)
