公差过小导致成本过高,试问成本高在哪里?
经常听别人说:公差过小导致成本过高,试问成本高在哪里?我所知道的:设备精度要求高,要去采购设备(设备是可以重复利用的并带来利润的,其实,个人感觉也对成本的增加也还好),还有什么因素导致成本增加吗?
请各位指导。。。。
目测楼主刚刚进入行业。 加工、测量、运输,各个环节的成本都上升了 独自莫凭栏 发表于 2015-6-23 17:12 static/image/common/back.gif
运输成本提高在哪里啊?
加工精度高,导致的直接结果就是加工时间或加工工艺的增加,如果一个产品的表面粗糙度没有要求,那么原材料就可以达成了,但是如果有Ra0.2或以上的要求,就要磨来达成,这也就精度的一种体现吧。设备可以带来利润,同样会带来折旧,新车到手再转手就比原来价格下降10%~20%不等。诸如此类情况比比皆是。 朱MintyZ 发表于 2015-6-23 17:28 static/image/common/back.gif
加工精度高,导致的直接结果就是加工时间或加工工艺的增加,如果一个产品的表面粗糙度没有要求,那么原材料 ...
请问折旧到底是如何理解的?设备折旧成本也算是增加的成本??
1.公差过小,精度要求高,换句话说是零件的合格范围小了,能通过的就少,就会产生废品率。2.精度高,可能很高很高,就需要的刀具品种越多,精加工刀具很容易损坏,加工到一定数量就达不到精度要求,同样需要的设备品种就越多,需要的操作工就越多。 zlh19871029 发表于 2015-6-23 17:36 static/image/common/back.gif
买设备要钱啊,买精度高的设备都是巨额投入
零件精度的确定要根据零件的实际使用要求来定,既不能精度和品质过剩,也要符合使用要求。
精度越高所需的加工时间越长,比如同样一个六面体±0.005和±0.05的公差,加工时间和所使用的设备,量具的要求,刀具,加工工艺,对加工者的要求都不相同,肯定成本就高了 零件精度的确定要根据零件的实际使用要求来定,既不能精度和品质过剩,也要符合使用要求。
