查看: 13270|回复: 16
滚珠丝杠的负载转矩计算 求助
发表于 2015-6-23 15:15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司最近不忙,闲下来就抱着“米思米”的自动化选型零件书来看,看到了滚珠丝杠的( K; c( J$ o3 `
负载转矩计算的地方理解不了。7 T* L* Z# \7 ]
; u! F* J$ `- n9 t4 ?
T=P*L/2pi*n
7 P. ~0 P. i, X/ N
2 Q6 W" k$ I& x- p: k! |* b7 ^# NT;负载转矩
& K6 w8 d8 p) F" j% r5 {1 K1 UP;轴向外部负载
: h- P8 Z) N6 t2 A  y6 fL;滚珠丝杠的螺距& `( p% A8 V4 d' o$ k" x: A5 U8 ^
n;滚珠丝杠效率
' n/ A% L& D+ V/ O! D0 V  c
* z: g  g( P& w) x9 i就是那个除以2pi 理解不了?转矩不是力*力臂吗?为什么最后还要除以一个2pi啊?
% A" |3 d% s8 R, H) x( R求解释???
' M1 z/ E$ w% z. `2 [" E; T5 z( ~在网上也找了一些其它资料,也有都除以2pi (如下面图片)" Q' C( d' m9 h% d' h+ A% q
: @% s5 }) D/ n" ~. T- J7 }1 u1 K" |+ K- Y! U
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2015-6-23 15:22:42 | 显示全部楼层
在力的方向上移动的距离
 楼主| 发表于 2015-6-23 15:36:58 | 显示全部楼层
0320040117 发表于 2015-6-23 15:22
7 G; o; O( x& N2 }在力的方向上移动的距离
6 V* V' u: i- H& z5 t: f, X还是理解不了,可以更具体一点吗?
* f; c5 C% {+ |8 O: B# X5 @+ b
发表于 2015-6-23 15:49:40 | 显示全部楼层
转速(角速度)乘以圆周长,是线速度。2PI*直径=圆周长,和这个有关系。
发表于 2015-6-23 16:07:21 | 显示全部楼层
知识范围以内的静下来慢慢想想就通了,以外的可以先学再去想问题,提问是最后的解决办法。# v. P  X. c  z& i7 i4 K
这题可以按照能量守恒的思路去理解
 楼主| 发表于 2015-6-23 16:08:30 | 显示全部楼层
请叫我财神 发表于 2015-6-23 15:49
2 d% M7 S0 e$ u. g1 \6 h) Z9 v0 G1 o3 o! i转速(角速度)乘以圆周长,是线速度。2PI*直径=圆周长,和这个有关系。
3 W+ ]- c$ S+ }# Z1 r9 y2PI*半径=圆周长 应该是这样的吧,不过还是转不过来,还请帮忙再推导一下!
$ L0 ?) j) S8 M+ \. P( ?
发表于 2015-6-23 16:17:15 | 显示全部楼层
因为P=W/t=F*S/T=F*2PI*R*N
  p+ Z5 M! r/ |; d" g( l! W所以转矩F*R=P/2PI*N
后面那个P是负载 不好意思  发表于 2015-6-23 19:34
哈哈 此P(功率)非彼之P(导程)  发表于 2015-6-23 19:33
发表于 2015-6-23 16:26:26 | 显示全部楼层
这是电机转矩的算法,但是滚珠丝杠的算法,其实是F1*L1=F2*L2的表达,T=P*L/2pi*n变换成T*2PI=P*L/n,就很容易看明白了
发表于 2015-6-23 16:30:25 | 显示全部楼层
轴向力和螺距相乘,等于径向切向力、圆周长度和做工效率三者的乘积。就是考虑到滚珠丝杠做功效率的情况下两种力做功相等,
发表于 2015-6-23 16:31:59 | 显示全部楼层
螺旋其实就是斜面,杠杆和斜面是最基本的两大机械,而轮系无非就是杠杆变形而已....
ifzhangchao + 1 热心助人
GMT+8, 2025-9-19 05:44 , Processed in 0.068484 second(s), 16 queries , Gzip On.
