下面形位公差什么意思,现在还用吗?
请各位大侠帮我看看,下面形位公差什么意思,现在还用吗有时候与圆度、圆柱度同时标注
一般标注了圆柱度就没有必要再标注圆度或直线度。如果一定要单独标注圆度或直线度,则其公差值必须小于圆柱度公差值。
公差标注重复,圆柱度0.003的公差带小于0.005的圆度。
多数情况是标注圆度和直线度代替圆柱度
一般情况下,你若是能够画出公差带,你就不会问这种问题了。
花半个小时看看形位公差,理解了各种形位公差的公差带及检测方法。 无微不足道 发表于 2015-6-23 15:26 static/image/common/back.gif
一般标注了圆柱度就没有必要再标注圆度或直线度。如果一定要单独标注圆度或直线度,则其公差值必须小于圆柱 ...
没错这么标注确实有问题,但我要表达的不是这个,图上标注的并不是圆度和圆柱度,我想知道它是什么意思。
biudiu 发表于 2015-6-23 15:27 static/image/common/back.gif
多数情况是标注圆度和直线度代替圆柱度
其实没有必要标圆度的,我是截的以前的图纸,也是对图纸上面的标注有疑问,才贴上来的,图上标注的并不是圆度和圆柱度。
我觉得你看那个0.63的粗糙度就应该知道画图者是不是有问题? 这个是轴承内圈图,行业内这种标注方法很常见的 569511397 发表于 2015-6-23 15:41 static/image/common/back.gif
没错这么标注确实有问题,但我要表达的不是这个,图上标注的并不是圆度和圆柱度,我想知道它是什么意思。 ...
不明白
召唤师170 发表于 2015-6-23 15:57 static/image/common/back.gif
粗糙度问题不大,0.63属于补充系列,虽不常用但也不算错。有没有见过上面的形位公差啊?有人说是椭圆度和圆锥度,但这都是老图纸了,无从考证啊。 楼主是想说你这个是不圆度,和不圆柱度吗{:3_47:},现在不用了,要做与时俱进的好孩子。
