438007705 发表于 2015-6-21 12:59:25
今天看见地铁上面的螺丝,上面的字SSC A2—70这是什么意思?材质,强度?
海峰之 发表于 2015-6-21 13:07:56
职业病患者之一:lol
shaokuang 发表于 2015-6-21 15:37:50
A2-70意思是:A代表奥氏体不锈钢   2代表304材质
70代表标准件的抗拉力度不得小于700
A2-70,A4-80等性能标记表示的是由奥氏体不锈钢材料制造的紧固件,由于奥氏体不锈钢的材料种类比较多,所以,每一种名称所表示的均不是一个钢号,而是一类钢号。
http://wenku.baidu.com/link?url=SFxY7MDm5Ew9zkeMY8V8ZBtuywgdb97kilhZzU1YPU9Fvsh11MW6H-2V2-zMfEpChZwFsiGcuSr0DU7nFFtPFOeob3V_U-2WOQ2ro_GNDq3
438007705 发表于 2015-6-21 19:30:31
shaokuang 发表于 2015-6-21 15:37 static/image/common/back.gif
70代表标准件的抗拉力度不得小于700
A2-70,A4-80等性能 ...
原来如此,这种是国标螺丝吗?
龙游大海 发表于 2015-6-21 20:18:50
3楼正解:victory:
曾经我爱你 发表于 2015-6-22 15:38:57
学习了
曾经的自我 发表于 2015-6-23 12:23:23
3楼正确,平时看到的螺栓无外乎两种,一种是钢制的,一种是不锈钢的。
钢制的材料因强度而已,表示一般为X.Y,例如10.9, 8.8等,点前面表示最小抗拉强度,后面表示屈服强度与抗拉强度比,8.8就是抗拉800MPa,屈服800*80%=640MPa
不锈钢的就是3楼说的,A是奥氏体,2表示不锈钢材料类型,70就是抗拉700MPa,因为不锈钢没有明显的屈服,所以只有抗拉
383544995 发表于 2015-6-23 16:48:26
SSC的我这有资料PDF版本的,你需要可以留个联系方式!
小胖1011034101 发表于 2015-6-23 20:19:55
3楼正解
438007705 发表于 2015-6-24 22:08:40
383544995 发表于 2015-6-23 16:48 static/image/common/back.gif
邮箱438007705QQ. com
谢谢了
查看完整版本: 今天看见地铁上面的螺丝,上面的字SSC A2—70这是什么意思?材质,强度?
