guoyu123 发表于 2015-6-20 08:21:44
广数980TDc系统刀尖补偿
请问我在用G71编程时,怎么加入刀尖补偿G42,我夹在那段里面合适?比如说夹在N10 G00 G42 X30.0 里面,还是夹在G70 G42 P80 Q120里面
讹误佛一 发表于 2015-6-21 23:28:36
格式都可以!可以加在G71里面的精车程序段,也可以和G70共行!但必须要有G70精车循环!广数官网下个说明书看下!G71粗循环加工时是不调用半径补偿的,只有精加工时才调用半径补偿!
guoyu123 发表于 2015-6-24 15:20:12
讹误佛一 发表于 2015-6-21 23:28 static/image/common/back.gif
格式都可以!可以加在G71里面的精车程序段,也可以和G70共行!但必须要有G70精车循环!广数官网下个说明书看 ...
您说的我都试过了,感觉内角有补偿,外角没有补偿。程序编辑外直角有0.5的倒角,加工出来没有倒角。会不会和精加工余量有关系?
雾火 发表于 2015-6-25 20:47:21
假想刀尖是几号?车外圆吗?
guoyu123 发表于 2015-6-26 09:38:27
雾火 发表于 2015-6-25 20:47 static/image/common/back.gif
假想刀尖是几号?车外圆吗?
假想刀尖已经补进去了,一个补得是3号,一个是4号,两把刀加工出来的工件都感觉不出来有倒角和圆弧
小曲1987 发表于 2015-7-5 00:06:32
广州数控有个参数得改下,就是和卡盘内外夹那个参数是一行的,第几位不记得了,把0改成1就好了你查下说明
查看完整版本: 广数980TDc系统刀尖补偿
