发个东西大家看下,能加工的给报个价
file:///c:/users/administrator/appdata/roaming/360se6/User Data/temp/benchcrafted328200f.jpg说明:自己DIY用的,精度不要求太高(不会画图:funk:)1、那个手轮样的东西直径200mm,总厚度70mm,
2、那个丝杆为双头梯形丝杆,杆直径1寸(25.4mm),导程1/2寸(12.7mm)
3、丝杆螺母能只要能顺畅在丝杆上转动就可以
4、螺钉什么的不用加工了
如果你对这些零件的重要参数没有要求的话,市场上都有标准件的,可以直接买到 两黑件应该是橡胶件可以做,圆的2.5元,另一个3.0元 机电市场有卖 既然是DIY,为什么不从标准件里选用,这样也可以节省不少成本和时间啊
这东西不难做,问题是量少没人接这活吧。
楼主如果愿意出高价,在附近找一家做外加工的,一台车床和线切割就可以搞定了。 开玩笑吧在这里,批量上万全套63 toafy 发表于 2015-6-19 20:55 static/image/common/back.gif
这东西不难做,问题是量少没人接这 ...
感谢您的回复,那么请问如果不算材料,加工费用估计会是多少?
我厂设计、加工都能做! 米思米都有 秃鹫2013 发表于 2015-6-20 09:07 static/image/common/back.gif
米思米都有
米思米的价格贵了吧
