求教关于盲孔加工螺纹的问题
客户的图纸上是螺纹底孔20MM深(盲孔),M12的螺纹也要到底。 该选择怎样的丝锥?把M12的螺纹头部割平稍微倒角,只不过我想问设计有没有考虑搞加工人员的感受。 一般丝锥的导向牙是2.5P的。但也有0.5P的很少见。如果你客户要求完全攻到底,导向牙越短越好。我有导向牙1.5P的丝锥,有兴趣可以私我。 viney1985 发表于 2015-6-18 13:44 static/image/common/back.gif
这个方法试过 但是没有足够导向 通止规就容易止不住。
张金 发表于 2015-6-18 13:49 static/image/common/back.gif
一般丝锥的导向牙是2.5P的。但也有0.5P的很少见。如果你客户要求完全攻到底,导向牙越短越好。我有导向牙1. ...
是切削丝锥 还是挤压丝锥?
因为现在画图讲速度,很多螺纹孔都没有标底孔深度的,一般要求的是牙孔深度,你应当问明白客户具体牙深多少,底孔能不能打深一点。也有的牙孔要求到底的,以前我们加工汽车制动分泵时在,把丝锥端头尖尖磨掉了,再把丝锥倒一点角。 诺信12 发表于 2015-6-18 13:54 static/image/common/back.gif
是切削丝锥 还是挤压丝锥?
螺旋切削丝锥和挤压丝锥都有
WUHANLIST 发表于 2015-6-18 13:55 static/image/common/back.gif
因为现在画图讲速度,很多螺纹孔都没有标底孔深度的,一般要求的是牙孔深度,你应当问明白客户具体牙深多少 ...
客户是外资企业,检验的按图检验说你尺寸不足 晕
哪只能用螺纹铣刀了 luxiang821 发表于 2015-6-18 14:52 static/image/common/back.gif
哪只能用螺纹铣刀了
谢谢我看看去
