czz5202835 发表于 2007-5-9 21:22:21
请问这个东西哪里有买,或者可以代替的
<P>是SOLVIAS的东西</P>
<P>好象是液压上的吧</P>
<P>需要更换那1对接头</P>
三脚猫 发表于 2007-5-9 21:32:02
Re: 请问这个东西哪里有买,或者可以代替的
拆下来,测绘,自制,不难的。
看样子是个流量计哦?
这好像是油温和油压的检测头。望楼主把问题讲详细些,别让大家猜谜呀。呵呵。。。。
我今天去公司用DC拍2张那东西的照片传上来
照片如下
急用啊 最好有现货 国产的也可以
这是一个单向阀,起背压作用,保证压力在一定值。自制时,只要弹簧不改就好了,没难度的。
陈真 你好
这是快速接头。可快速连接和断开液压油路,并在断开的同时将接头两端封闭,油液不外溢。
在液压配件门市有售。种类,规格很多。如买不到合适螺纹的接头,在管件主体与快速接头间自制个接头,即一端与管件主体的螺纹连接,一端与快速接头的螺纹连接。
在购买时要注意是美制还是英制,也有公制的。
上面的实物图是不是一边是母头,一边是公头啊?一般的液压配件销售处就有卖吗?
查看完整版本: 请问这个东西哪里有买,或者可以代替的
