xnngae 发表于 2006-5-29 16:44:01
如何在三位视图中标注尺寸?---[请教]
<P><SPAN class=tpc_content><FONT size=2>转:</FONT></SPAN></P>
<P><SPAN class=tpc_content><FONT size=2>请教:如何在三位视图中标注尺寸??<BR>即如图所是,我现在需要保存带完整尺寸的立体试图。<BR><BR>请教各位高手了,谢谢!<BR><BR>用编辑状态是不可以的,那样全乱套了。</FONT></SPAN></P>
<P><SPAN class=tpc_content></SPAN>&nbsp;</P>
xnngae 发表于 2006-5-29 16:46:55
Re: 如何在三位视图中标注尺寸?---[请教]
我看到这个问题的帖子,找不到办法解决了,请帮帮忙,总感觉在三视图里插一个带总体尺寸(长,宽,高)的三维图对思维表达还是不错的。
a125256321 发表于 2006-5-29 17:38:51
Re: 三维零件的尺寸标注请哪位前辈给指点一下?
你是用什么绘图软件呀,CAD?SK?PRO/E?
这种图应该是在CAD里用轴侧图画的,或者用PRO-E等绘完后再转换成轴侧图,然后标尺寸,标尺存时也要在轴侧面上去标.在20004里,选择"视图"-"三维视图",然后选一个轴侧面去画.每个面画完后再在相应的面上标尺寸.各位试试看.
CAD标注是必须在XOY坐标系下,所以换坐标就可以标注了!!
查看完整版本: 如何在三位视图中标注尺寸?---[请教]
