小马过河 发表于 2007-5-8 19:47:48
冲压件精度---[图,请教]
<P>请问各位,附件所示冲压件普通冲床加模具能否保证精度?(正负0.01)</P>
<P>0.5厚冷板,43X86,要求两边平行度0.02,面平整度0.02</P>
acan2006 发表于 2007-5-8 20:26:01
Re: 冲压件精度---[图,请教]
应该要用精冲设备才能保证公差要求,一般冲压周边的会有毛刺,保证不了公差的!
追风 发表于 2007-5-9 07:27:18
Re: 冲压件精度---[图,请教]
用精冲用该可以达到要求,如果数量较大的话建议材料用合金的。
james911 发表于 2007-10-16 10:51:03
精冲,普通的只能达到IT13~14
guide2008 发表于 2007-10-16 11:46:30
估计精冲都危险 即使新做的模具刚开始可以达到精度 但时间长了肯定不行
无锡锡通 发表于 2007-10-16 12:02:31
可以采用级进模具 分2到3次冲裁落料中间增加整形 难度不是很大
guide2008 发表于 2007-10-16 18:17:30
级进模具更加保证不了精度。分步多了累计误差就多了。
无锡锡通 发表于 2007-10-17 14:50:29
我曾经设计过一套模具客户要求的平面度是0.005   材料厚度:0.1   这么个零件都达到要求了 难道这个不能?
guide2008 发表于 2007-10-17 17:32:27
无锡大哥
级进模平面度我相信可以保证,但位置公差应该很难。图纸给的正负一个丝。
XBY 发表于 2008-1-10 17:03:43
期待好的解决方案..
查看完整版本: 冲压件精度---[图,请教]
